a może jest ktoś kto ma VAGA i jest bliżej niż GDAŃSK ?
[O2] Czy ktoś z Was wstawiał do ori lampki z 0II diody
Tak sie zastanwiam czy nie przerobic ori lampki z 0II wstawiając diody jak w lampce z superba. Wiem, ze piotrek_gdy ma przerobiona....ale wstawił ją do tyłu. A czy ktos z Was ma tak zrobione z przodu? Jezeli tak to jakie diody? W którym miejscu są "zapodane w lampce"? Jakie podlaczenie? Moze jakies fotki....? Z góry dzieki za odp.
piotrek_os, ale chodzi Ci o te diody świecące non stop do dołu, czy o wymianę żarówek na diody LED. Jeśli o to pierwsze, to nie widzę problemu, bo w lampce jest stałe 12 V ( ginie dopiero po zamknięciu auta z pilota ) więc potrzebny jest jedynie odpowiedni rezystor szeregowy do LED-ów ( ustawienie jasności ) i otworki pod LED-y w lampce...
Trzeba by się tylko zastanowić nad sposobem montażu, bo wydaje mi się, że powinno być to zrobione tak, żeby ani kierowca, ani pasażer nie widzieli LED-ów bezpośrednio a jedynie światło padające na tunel i deskę ( LED-y muszą być schowane głębiej i muszą być koniecznie przezroczyste <typu Clear a nie matowe> )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, chodzi mi o te czerowne diody co oświecaja kabine
diody lokalizacyjnie są umieszczone tam gdzie w superbieZamieszczone przez piotrek_osW którym miejscu są "zapodane w lampce"? Jakie podlaczenie
tego typu podświetlenie ma zrobione lilo i to on mi właśnie robił na wzór tego co ma u siebie w aucie
piotrek_os, jak ci pisałem wczoraj trzeba ciągnąć dodatkową instalację- najprościej z włacznika światełprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
jezeli bym przerobił lampke ori....to diody bym włanczał tym przyciskiem przy lampce od strony pasazera.....pozbyłbym sie tej małej lampki z prawej stronyZamieszczone przez piotrek_gdydiody lokalizacyjnie są umieszczone tam gdzie w superbieZamieszczone przez piotrek_osW którym miejscu są "zapodane w lampce"? Jakie podlaczenie
piotrek_os, napięcie do lampek dajesz nie z włącznika świateł tylko z tego potencjometru od regulacji jasności poświetlenia deski rozdzielczej( chyba niebieski kabel) i masz wtedy regulacje mocy świecenia diód :wink:
przy okazji light-modów...
czy ma ktoś zdjęcia szkoleniowo/reprezentacyjne (instrukcję) demontażu włącznika świateł i ustrojstwa od regulacji natężenia oświetlenia?
[ Dodano: Pon 21 Gru, 09 16:38 ]
Maru 123, przypominam iż miałeś pokazać (foty) podświetlenia drzwi przy wychodzeniu...Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
źle mnie zrozumiałes - nie chcem zeby ze swiatełkiem sie świeciły :diabelski_usmiechZamieszczone przez adamzgBezsens po co diody maja się świecić razem z światłami wystarcz + od załącznika światełjezeli bym przerobił lampke ori....to diody bym włanczał tym przyciskiem przy lampce od strony pasazera.....pozbyłbym sie tej małej lampki z prawej strony
Ja mam podłączone od włącznika świateł i można regulować natężenie świecenia diód
Wciskasz do środka pokrętło od włączania świateł i przekręcasz lekko w prawo a potem wyciągasz :twisted:Zamieszczone przez Questprzy okazji light-modów...
czy ma ktoś zdjęcia szkoleniowo/reprezentacyjne (instrukcję) demontażu włącznika świateł i ustrojstwa od regulacji natężenia oświetlenia?Daniel
no to skoro koledzy tak wszystko wiedzą...
kto mi powie jak się dobrać do podświetlenia w kierownicy multimedialnej?Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
Quest, zapytaj lilo, my moją po świętach będziemy katować bo została juz tylko kierownica podświetlenie Maxidota na jaśniejsze wymienić i navi :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Faktycznie inaczej się nie da i do tego trzeba zegary wymontować żeby go wyciągnąćZamieszczone przez MaicroftRegulator natezenia jak dla mnie wychodzi tylko do srodka
Daniel
Mam was... da się inaczej...
Wczoraj wyciągnąłem przez otwór wentylacji na lewo od szafy 8)Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
Zamieszczone przez QuestMam was... da się inaczej...
masz farta :diabelski_usmiech
Daniel
Panowie tak czekam i czekam zebyście sie pochwalili przerobionymi lampkami z 0II i nic. Żadnej fotki nie wstawicie :diabelski_usmiech
lilo, robiłeś fotkę po zmianie folii polaryzacyjnej? ... jestem ciekaw jak wyszłoCzłowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
piotrek_os, mozesz zobaczyc tutaj co nieco http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=105
to widzialem ...mi głownie chodzi o przerobienie ori lampki od 0II - czy diody tez są z lekka schowane (czy bedzie na to tam miejsce - bo jeszcze nie zagladałem do lampki)...rozmawiałem z Maru123 i zwrocił mi uwage zeby lekko pod kontem do przodu je wstawic...... o klameczach tez "wywiad" przeprwadzalem.... - duzo mi to pomogło i z "efektu" naprawde jestem bardzo zadowolony... :szeroki_usmiech a lampka to sie zajme pewnie zaraz po Świetach....Zamieszczone przez marbabpiotrek_os, mozesz zobaczyc tutaj co nieco http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=105
Nie robiłem bo nie było czym się pochwalićZamieszczone przez Questlilo, robiłeś fotkę po zmianie folii polaryzacyjnej? ... jestem ciekaw jak wyszło
Ale kupię inną folie i wtedy zobaczymy bo oryginalna jest za ciemna po przewróceniu
Daniel
Myślisz że taka folia będzie spoko: http://allegro.pl/item851535649_foli...laryzator.htmlCzłowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
A po co taka folia do tej lampki?
ops: Wstawie wstawie :wink:
